se non sbaglio il diodo serve solo per le nicd e nimh ovvero le chimiche che risentono dell'effetto memoria, chi più chi meno.
invece lipo li-ion e pb non hanno questo problema, (anzi non gradiscono essere scaricate troppo) pertanto si possono mettere in parallelo senza troppe paure.
giusto???
anche io a breve userò la tecnica del doppio pacco in parallelo, spero di non fare danni
davide
Originalmente inviato da CantZ506 A quel punto il pacco carico, a tensione maggiore se fosse sconnesso dall'altro, provvederà a caricare quello scarico, generosamente con tutta la corrente di cui è capace.
Se non ho sbagliato, non mi sembra del tutto salutare!
Per questo motivo, in altre applicazioni, quando si usano batterie in parallelo, viene posto un diodo in serie ad ogni batteria, per evitare il travaso di energia dalla più carica alla meno carica.
Vedi rx con doppia alimentazione. |
