Vecchio 10 giugno 11, 16:34   #55 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Forse non sono stato chiaro
Con la prima coppia di batterie ho volato 8 minuti e sono atterrato prima che il monitor suonasse, per non arrivare al limite con queste batterie che sono nuove (ho fatto tesoro di quanto letto in questo thread)
Con la seconda coppia, nuove pure loro e caricate come carico tutti miei pacchi, ho volato 3 minuti e poi si è verificato il problema. Le batterie erano ancora parzialmente cariche.
In totale ho volato 11 minuti, ma con due coppie diverse.
Ho ordinato un altro servo, può essere che dopo 11 minuti quello attuale vada in tilt...
HappyMan
Quindi il problema ti si presenta sempre con quello specifico pacco dopo 3 minuti o invertendo i pacchi (volando prima col secondo pacco) il problema si presenta sempre nella seconda sessione indifferentemente dal pacco usato ?
Ripeto (non c'è due senza tre):
Che caricabatterie usi ?
Ha il bilanciatore incorporato ?
Carichi sempre bilanciando ?
Il bilanciatore non ti segnala nessuna cella "sbilanciata" ?
A quanti "C" carichi ?
Quanti mA ti dice di aver buttato dentro il caricabaterrie a fine carica per ogni pacco ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
