Vecchio 10 giugno 11, 16:25   #7436 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Il tendicinghia di coda struscia sulla plastica del gruppo di coda. Ho provato a serrare pu' o meno la vite ma lo sfregamento c'e' sempre. Ho controllato il manuale ma non ci sono washers (rasamenti) da mettere ma senza, lo sfregamento e' inevitabile.
Lo sfregamento produce una polvere fine che finisce sull'alberino e lo slider di coda...nessun problema (finora) in volo ma...e' normale?
Se guardi nel manuale, il rullino tendicinghia, scorre su una boccola più larga del rullino stesso.
Sui due semigusci plastici ci sono poi da stampo due ripiani sporgenti su cui appoggiia la boccola e le ralle interne dei cuscinetti del rullino nel caso scorresse a destra o a sinistra (fanno la funzione dei due rasamenti di cui parli).
Quindi lo sfregamento è evitabile, anzi non deve esserci.
Ovvio che nel caso tu abbia serrato la vite con una forza eccessiva / esagerata, potresti aver fatto "penetrare" la boccola nella plastica dei gusci o addirittura "schiacciato" e compresso i due appositi ripiani sporgenti.
In tal caso l'unica è sostituire i due semigusci con due nuovi ed integri.
Okkio che se hai stretto troppo il rullino bloccandolo, non poteva girare più e la cinghia sfregando sul rullino bloccato potrebbe aver consumato / abraso la plastica del rullino stesso.
Ultima modifica di m.rik : 10 giugno 11 alle ore 16:28
m.rik non è collegato   Rispondi citando
