Discussione: regolatore 35 a align!
Vecchio 15 giugno 06, 18:44   #16 (permalink)  Top
ginuz
L'avatar di ginuz
Data registr.: 06-05-2005
Ciao Luca se ti puo aiutare avevo postato questo in un'altra discussione
Ciao allora onde che succeda qualcosa fai tutto senza le pale "toglile"
_accendi la radio stick al massimo
_connetti il regolatore alla batteria lui fail primo passaggio di bit che dice che stai entrando in setup poi inizia a bippare in modo diverso e li metti lo stick al centro aspetti che finiscano i bip quando iniziano gli stessi bip posiziona lo stick tutto giu mentre aiutati con il foglio delle istruzioni poi
_lui inizia a fare il primo proogramma che ti viene fatto capire con una sequenza di 5 volte un bip in mezzo a questa sequenza devi sapere cosa vuoi impostare nel nostro caso 1 quindi stick al massimo finche non finisce la sequenza delle 5 volte bip cosi hai programmato il primo (no brake)
_lui inizia a fare il secondo programma con 5 volte 2 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 2 quindi stick a l centro finche finisce la sequenza
_lui inizia a fare il terzo programma con 5 volte 3 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 3 quindi stick al minimo finche finisce la sequenza
_lui inizia a fare il quarto programma con 5 volte 4 bip in questo tempo devi decidere cosa impostare nel nostro caso 2 quindi stick a l centro finche finisce la sequenza
aspetta dei suoni diversi che quello vuol dire che il setup è finito
spero di aver detto tutto giusto da quel che ricordo
ginuz non è collegato   Rispondi citando
