Originalmente inviato da il boiler del 55 Attenzione a non mischiare il diavolo con l'acqua santa.
Alpina e Cularis sono due modelli che non hanno nulla a che fare tra di loro, salvo forse che il Cularis ha i flap oltre agli alettoni.
Se tu partissi con un più gestibile Easy Glider Pro? La FlyCamOne sull'Easy Glider è semplicissima da sistemare e il modello non rischia molto in caso di atterraggi in situazioni difficili. Inoltre ha un basso carico alare e galleggia abbastanza bene senza essere ovviamente un F3J. Inoltre in transito veloce (veloce per modo di dire) è silenzioso, mentre l'Alpina può fischiare se accellerato. In quanto a presenza (a seconda del tipo di riprese che vuoi fare), l'Alpina è sicuramente meno discreto in tutti i sensi.
Non ho ben capito che uso tu debba fare del modello, ma ricordati che l'Alpina non puoi portarlo dovunque. Sia per il decollo (ma soprattutto per l'atterraggio) richiede degli spazi abbastanza ampi e delle situazioni di terreno adeguate. |
di che ti preoccupi..
lo farà asssembleare e seguirà un
"piccolo corso di addestramento" e via a volare, checcevò?????
in fin dei conti devi fare solo su, giù, destra, sinistra!!!
As usual quello che scriviamo non viene ne letto, ne valutato, gli scivola nel cervello e si disperde altrove.
La sensazione è che stiamo lavando l'ennesimo porco.
sprecando acqua, tempo e sapone.
Robbè
