Originalmente inviato da sescot OFFSET
Il manuale, che immagino non sia stato scritto da incapaci, non offre alternative: gli offset, col plastic kit, ci vanno. Punto.
Si possono evitare con gli upgrade metal delle 3 squadrette rinvio servi.
Perchè tu, e non solo tu, sostenete che si possono evitare?
Cioè, si possono evitare, certo, ma con quali rischi/risultati?
Grazie.
@Gory
il manuale indica con una dima come forare le squadrette maggiorate per alleggerire il carico ai servi. In sostanza, gli uniball sulle squadrette, vanno avvitati alla stessa larghezza di quelli sui rinvii, ma qualche millimetro oltre l'asse. |
OFFSET Obbligatori... per non far forzare le uniball sulle squadrette e migliorare la risposta sul servo e altre cose che è inutile spiegare bene tanto non le so bene nemmeno io...
Tutto vero !
Però voglio chiarire le scelte da me operate visto il tipo di modello e le sue caratteristiche:
1-Le squadrette tonde e nemmeno quelle larghe non le voglio montare perchè quando CRASHI (e prima o poi succede) immancabilmente un servo o due in quella posizione, si sgrana. Questo succede perche le squadrette di quel tipo non permettono nessuna frattura della stessa e quindi ti tocca smontare tutto il modello per una squadretta che se si rompeva invece non faceva danni peggiori e al limite la sostituivi in 5 minuti;
2-Se tu fai un buon lavoro controllando bene l'inserimento della squadretta a 6 bracci (togliendola e ruotandola fino a quando trovi la giusta corrispondenza), e "giocando" con la lunghezza dei linkages vedrai che mantenendo la posizione del push pull allineata al riferimento sul telaio ottieni una buona corrispondenza senza forzature particolari sulla squadretta;
3-Preferisco non avere "sfalsature" sull'asse del servo (scelta personale).
Poi mi piacerebbe che qualche pilota mi faccia notare l'effettivo vantaggio usando gli offset a discapito della minor RDM* in fase di montaggio...
Vi rammento una cosa "
gli scienziati, dopo avere studiato le caratteristiche del calabrone sono venuti alla conclusione che per come è conformato non può assolutamente volare...però lui, il calabrone, non lo sà !"
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Personalmente non reputo "oro colato" i manuali.
Enjoy TOMMY
*RDC=RotturaDeMaroni
