ok, ma forse non riesco a spiegarmi bene.
Ci riprovo, vediamo se questa volta ci riesco.
Ipotizziamo di avere una fresa da 3mm di diametro e un pezzo da lavorare largo 1cm e lungo 10cm.
Ora, ipotizziamo che io voglia fare una serie di fori esattamente al centro e sulla lunghezza di questo pezzo.
Quindi guardando la larghezza del pezzo (1cm), il centro dell'utensile, per fare un foro esattamente al centro dovrebbe durante la lavorazione appoggiarsi esattamente a 0.5cm.
Ora, se io allineo la fresa nell'asse x y con il centro della stessa che sia sul punto zero (immagine a sinistra del mio post precedente) del pezzo, il centro dei fori mi andrà a finire a 0.5cm quindi esattamente al centro oppure a 0.65cm (0.5+(3mm/2)=0.65cm)???
Questa volta spero di essermi spiegato un po' meglio
Grazie.
