Discussione: nuovo F104 edf
Vecchio 09 giugno 11, 22:30   #69 (permalink)  Top
walter68
L'avatar di walter68
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Navacchio (Pisa)
Immagini: 8
Originalmente inviato da mauro.lsn Visualizza messaggio
Ecco questa è un'informazione che mi mancava...lo spessore uguale su tutto lo sviluppo dell'ala! ...Sai anche io uso il tuo stesso sistema dicostruzione, ma stavolta è diverso...nell'ultimo modello che ho realizzato(F-16, AA80cm lung.120cm) ho parecchi problemi di PORTANZA! ...il modello non plana quando tolgo la spinta del motore!(ho anche provato tutti i tipi di bilanciamento del C.G. fino allo stallo!) e allora stavo cercando le cause sul profilo alare..boh??? che invece di avere uno spessore continuo, va ad assotiliarsi verso l'estremità...solo che qui stiamo parlando di aereodinamica e non ne so niente...magari hai una dritta da darmi?
ti allego una foto:
Scusa se mi intrometto, ma ad occhio mi sembra che il dorso del profilo alare sia troppo avanzato rispetto alla corda alare. Il profilo da te utilizzato non va bene per i jet nei quali il punto di massimo spessore alare é parecchio arretrato all'incirca al 40-50% della corda alare.
spero di essere stato chiaro.
walter68 non è collegato   Rispondi citando
