Originalmente inviato da elicoberna ragazzi ho un probblema con questo gyro, per ora sono riuscito a configurare il tipo di servo, ma ho un probblema per il resto delle impostazioni, non mi entra nel menu per cambiare la direzione del gyro...
accendo la radio tengo lo stik di coda tutto a destra o a sinistra accendo il gyro e appena comincia a lampeggiare la luce blu passo tre volte da normal ad avcs come dice il manuale, solo che invce di vedere la luce che fa un lampeggio blu e uno rosso, ne fa solo uno rosso continnuo e anche se muovo lo stik di coda non cambia nulla, sbaglio io o il gyro ha dei probblemi? |
Quando hai fatto la selezione del tipo di servo, devi collegare il servocomando, accendere il tutto e aspettare che il gyro si armi. Solo dopo che ha fatto l'inizializzazione devi dare comando destra o sinistra sull coda e fare su e giù 3 o 4 volte con lo switch dell'avcs.
Ti ritorna?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
