Originalmente inviato da staudacher300 Andiamo per gradi, se prvedono un peso per lo scoppio di 2600 grammi, sigifica che la struttura da sola, coi servi ne pesa circa 2000, se togli i circa 600 della motorizzazione, compreso servo, e ci metti 900 grammi ottieni 2900 grammi e non 2600 , 3 etti non sono un'enormità, ma a quel punto occorrono 900 watt, e non più 800, son 100 watt d'accordo, ma perché pagarli per avere un risultato inferiore?
Devi anche considerare che a parità di rapporto peso potenza meno pesa e più le figure a bassa velocità migliorano.
se poi vai sul kilowatt avrai sicuramente un po di birra in più, ma a scapito del peso e della manovrabilità, anche a causa della maggiore inerzia. |
guarda che devi calcolare il peso in odv (motore + pieno di miscela 300ml circa) e quindi i pesi si equivalgono....
alla fini le nostre batterie sono la miscela del motore a scoppio...
