Originalmente inviato da cbrseicento domanda non avendo mai smontato un motorello alettrico,l'alberino è un corpo unico con l'avvolgimento,quindi sul torno bisogna bloccarlo dall'avvolgmento giusto?altra cosa una volta tornito a 1/1.2 poi non posso piu usare i pignobi che ho acquistato eheheheh |
Come fissarlo nella morsa de tornio non so dirtelo, ma penso sia corretto come hai detto tu, facendo molta attenzione a bloccare i fili in posizione sicura.
Per la questione pignone già acquistato mettiamola così: per i primi tempi lo provi col pignone da 9T, poi se senti la necessità di stare con i giri un po' più bassini per avvantaggiare la coppia, ci dai di tornio fino a 1mm e ci monti il pignone del motorello E-flite che avrai smontato col tuo fantastico estrattore
