Originalmente inviato da macumbo Ti ringrazio per l'apprezzamento nei miei confronti!
Per quanto riguarda il piatto microheli, lo avevo usato in passato sul 4G6 con problemi: forse mi era capitato un pezzo mal calibrato, ma la boccola in plastica era risultata di diametro inferiore, l'avevo limata(non abbastanza probabilmente), ma si era impuntata causando il piegamento dell'albero e altri danni alla testa e l'ho messo da parte!
Per quanto riguarda i giochi, credo che sia meglio averne il meno possibile, specie con le rx con gyro a 3 Assi: recentemente ho provato la conversione flybarless del mio 4#6con la rx 2433(una delle prime fbl) e i giochi del piatto e i laschi dei linkage usati mi generavano vistosi disturbi impedendomi di alzare i gains adeguatamente.
Ho ovviato, copiando l'idea dal TD dell'MCPX, inserendo oring in gomma nelle balls del piatto prima di innestare i linkages, vibrazioni e traballamenti sono spariti.
Stesso miglioramento sul CB180D convertito FBL con la rx2440V!
Il tuo piatto scorre bene lungo l'albero?
Per il resto, sono fermo! ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) E' già da un po' che, per impegni di lavoro e altri problemi, guardo i miei eli li sullo scaffale: niente voli, riparazioni e upgrade! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Ho 2 TA 915 in scatola che aspettano di girare, ma non è periodo!
Non mancherò di postare le mie impressioni non appena questo momentaccio sarà superato. |
apprezzamento dovuto !
Microheli è sempre stato un marchio che ,almeno io ,non ho mai apprezzato: tutti i pezzi presi sempre bellissimi a vedersi ma, inferiori agli originali come resa e giochi !
Questo non è male , cosiderando pure che non ci vuole molto rispetto al corrispondente pezzo Walkera !
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Scorre senza problemi l'albero al suo interno e ha ,naturalmente , molti meno giochi del pezzo originale che pure per prendere la misura del passo bisogna fare una "media se hai il modello diritto o rovesciato (risentono le pale della gravita'
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
) per via del gioco accentuato , anche se problemi con la RX non ne ho avuti : è infatti molto ben tollerante nelle vibrazioni.
Ho volato pure con lo spindle storto e le pale un pochino rovinate e la centralina non è andata nel "pallone" ,,,boh ?
Mi dispiace per il tuo memento no ..spero che ti duri il meno possibile ...
gli hobby anche a questo servono a "distrarsi" per quanto possibile
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ciao Eduardo
