Faccio un altro esempio:
due pacchi separati, ognuno collegato ad un motore identico.
Entrambi i pacchi sono carichi alla stessa tensione(12V ad es.), ma hanno una resistenza interna diversa.
Quello che ha la RI minore eroga 10A, l'altro 7A; il 1° motore gira più forte, il 2° più piano(...disse Lapalisse!).
Dopo qualchei minuto, la tensione del 1° pacco è scesa a 9V, quella del secondo a 10,2 (i numeri sono a capocchia), perchè è ovvio.
Supponi ora di scollegare i motori e mettere in parallelo le due batterie; cosa succede?
La tensione misurata ai capi sarà qualcosa compresa tra 10,2 e 9V. Nonostante si misuri un'unica tensione uguale per le due, c'è circolazione di corrente dalla batteria che era più carica a quella meno carica. Quanto sarà questa corrente?
A = V/R dove V è uguale alla differenza di tensione esistente prima del parallelo ed R uguale alla somma delle due RI.
1,2V/qualche milliOhm fa... un sacco di corrente! Sicuramente superiore alla corrente massima di carica!
Spero di essere stato più convincente; in caso contrario, provare per credere!
