Originalmente inviato da franci si, ho sbagliato l'unità di misura, in effetti sul selettore del tester c'è scritto "r X 1K"
ho usato un tester analogico (a lancetta) che probabilmente non è molto preciso, in effetti la sigla del potenziometro cita la cifra 5K.
se avesse una resistenza minore o maggiore cosa cambierebbe?
Intendo, ci sarebbero grandi differenze? |
Dipende dalla circuiteria, in generale se fa una lettura di tensione non dovrebbe cambiare nulla. Comunque potresti provare a prendere un potenziometro rotativo e verificare se funziona tutto.
Per ricostruire il circuito dal lato consumato, comunque esistono anche vernici di rame conduttive che potrebbero fare al caso tuo...
