Vecchio 09 giugno 11, 15:23   #2431 (permalink)  Top
conny
L'avatar di conny
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: riccione
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
In pratica lo swash mix è un menù della radio che gestisce l'escursione dei servi in modo indipendete per passo , alettoni ed elevatore. In questo caso parliamo della voce "pit" (pitch), aumentando o diminuendo quel valore aumenti o diminuisci appunto il passo.
Questo però è secondario, devi necessariamente prima settare per bene il rotore principale in modo da avere tutti i leverismi paralleli a mezzo stick e con le squadrette a 90°. Quando con una curva lineare avrai lo stesso valore in positivo ed in negativo allora interverrà il software della radio per ottenere i valori che ti occorrono.
@ steve: segui il consiglio di eux e tieni tutto fuori almeno finchè il modello non è ampiamente collaudato, dopo si pensa. Io per mettere tutto dentro da subito per fare dei controlli ho perso il quadruplo del tempo
ok il concetto l'ho capito ora riprovo ....ti faro' poi sapere.... grazie
Scorpio 1&21 honey bee v2 solo pro v2 kds 450s
conny non è collegato   Rispondi citando
