Vecchio 09 giugno 11, 15:22   #24 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Originalmente inviato da mauro_72 Visualizza messaggio
Ciao scusa ma non ho capito perche non prendo i consigli .
Il cut off sul kit blur piu alto di 3.5 v non posso impostarlo perche non è possibile.
allora mi dici che il lipo cut off non funziona?
Se non funzionasse mi butterebbe a zero le lipo a fine scarica e sarebbero da buttare.
invece a fine scarica se le attacco al caricatore mi danno piu di 7.0 V vuol dire che il lipo cut off funziona.
scusa ma spiegami cosa volevi dirmi che non ho capito.
Forse è stato solo un malinteso e se è così ritiro tutto.
Quello che volevo dirti era solo un' ipotesi sul fatto che potevi non avere settato giustamente il cut-off e per questo motivo avevi le lipo gonfie.
Ma se poi dici di averlo impostato non saprei dirti il perchè le tue lipo si gonfiano.
Per quanto riguarda il valore di 7v quando riattacchi le lipo è giusto (io che ho un cut-off sull'esc di 3,4v quando le riattacco leggo 7,00-7,20).
Quando le scarico con il cb con un cut-off di 3,2 v per cella e poi le ricarico leggo 6,5 v e nel tuo caso dovrebbe essere giusto il valore di 7v. che leggi.
Forse il problema è dato da un rapporto troppo lungo tra pignone e corona.
Non conosco il numero dei denti della corona della tua OFF ma generalmente ,almeno nella pista che frequento,utilizziamo pignoni max 15/16 denti e con un rapporto troppo lungo scaldi molto motore ed esc.
Esite sul forum un programma RC calcolator che in automatico ti dice il numero esatto di denti che deve avere il pignone fatto da un utente che si chiama Skiev.
Provo se riesco ad mandarti l'allegato altrimenti lo puoi cercare sul sito.
Files allegati
Tipo file: zip RCCalcolator.zip‎ (732,0 KB, 13 visite)
Ultima modifica di cianoks : 09 giugno 11 alle ore 15:30
cianoks non è collegato   Rispondi citando
