Originalmente inviato da Sebas86 Senz'altro un'ottima soluzione in alcuni casi! Credo principalmente dal lato servo visto che la squadretta puo essere facilmente rimossa dal servo svitando l'apposita vite. Ma ci sono situazioni in cui non e' molto comoda, qui ad esempio sarebbe impossibile da sfilare:
In questo caso ho adottato la classica L e ci ho infilato un pezzo di guaina di cavo elettrico...ovviamente bisogna cercare il diametro adatto ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Il modello in foto e' un micromodello, una soluzione del genere forse non la adotterei su modelli piu' grossi
Saluti! |
La uso normalmente su tutti i modelli in cui l'astina di comando è da 0,8-1 mm ma al posto della guaina elettrica uso un pezzettino di bowden con una goccina di ciano.
Se serve sfilare una giratina con pinze e via.
L'ho usato su un motoveleggiatore con su un 200W che oramai ha 13 anni
