Ciao Marco, non mi è chiaro il meccanismo della scarica nel tuo esempio.
Se i due pacchi erono collegati in parallelo come ha fatto uno di essi ad arrivare a 6,6 Volt mentre l'altro era a 10 Volt?
Da quanto ne so, essendo in parallelo le due tensioni dovevano rimanere uguali.
Quando un pacco ha una tensione più alta dell'altro, si ha un travaso di corrente tra le due batterie ma la tensione deve rimanere uguale.
Naturalmente il pacco con minore resistenza interna o con maggiore Ampere immagazzinati fornirà più corrente dell'altro ma la tensione rimane la stessa.
Se un pacco si scarica prima dell'altro, la batteria più carica fornirà una parte di corrente alla batteria più scarica (caricandola), ma la tensione al termine della scarica dovrebbe rimanere la stessa.
Se ciò non avviene, probabilmente la batteria più scarica era già difettosa in partenza e da non collegare in parallelo.
Ciao da Naraj.
