innanzitutto grazie.
la resistenza è 6 HOMS (sperando che non abbia sbagliato qualche cosa nella misurazione)
si, mi ha abbandonato definitivamente, nella prima foto si possono notare tre righe nere sul materiale conduttivo che non sono sporco ma la plastica sottostante che affiora.
all'inizio ho pensato anche io a sporco ma dopo averlo pulito con WD40 (olio non conduttivo che sgrassa e pulisce i contatti "olio magico
") e aver visto che non si puliva ho provato con un pezzettino di cartavetro fine, il risultato è stato che se prima andava saltuariamente adesso non da più segni di vita
se come resistenza va bene mi andrebbe bene il primo (STRS30101), meglio più corsa che di meno, altrimenti va a finire che quando accellero al massimo invece che andare in batturta il fermo arriva a finecorsa il potenziometro e mi si scassa
