Originalmente inviato da aisella Mettere a massa in quel modo secondo me non serve a nulla....controllato con il tester.
Meglio mettere la puleggia tendicinghia in metallo e collegare con un cavetto la vite della puleggia ed il tubo...ovviamente togliento un pizzico di vernice. |
Però....... L'alberino di coda rimane sempre isolato..
Se la puleggia tocca la cinghia, la cinghia il motore, quindi è a massa per le correnti elettrostatiche che si formano sulla cinghia, no?
