Originalmente inviato da edubu In senso antiorario ( -).In senso antiorario incrementando la velocità dei servi Elev/aile nella risposta ai giroscopi delle centralina(- delay=meno ritardo agli stimoli dei giroscopi ) ; naturalmente al tuo comando gli stessi servi saranno " lentissimi" perche ' comanda più di te la centralina ; viceversa mettendo tutto orario (+) diminuisci la velocità di rotazione dei servi al comando dei giroscopi ma hai tu il ( quasi ) pieno possesso della velocità dei servi , che saranno ai tuoi comandi " più veloci "... il modello e' più reattivo ai tuoi comandi ma, a Expo " corretti" e' molto più facile da " recuperare". Ho fatto la prova da fermo : se metti tutto tutto antiorario (-) il servo ( i servi) si muovono alla " moviola"(al tuo comando sugli stick) ; viceversa se metti tutto + ( orario ) si muovono in tempo reale ! ...Per quanto riguarda il manuale del balance delay ( ritardo ) dice così :balance delay adjust knob: Cw ( verso orario) toward (+) decrease the aile /Elev servo rotation speed and CCW ( antiorario) rotating toward (-) increase the Elev / aile servo rotation speed . ....quando pero ' provi le stesse regolazioni ( a modello fermo, senza stimoli dai giroscopi) le velocità dei servi , agli stick diventano opposte ( IMHO) . ... Se qualcuno effettua le stesse prove e conferma non sarebbe male ! | Quoto in pieno!
Xp 12A > RC Groups - View Single Post - XP-12A ESC Version 1 & 2 - PDF Manual
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
