Vecchio 08 giugno 11, 17:16   #2423 (permalink)  Top
criptico
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Exclamation
Originalmente inviato da conny Visualizza messaggio
Non volare in casa e facci sapere
con questo non ci penso nemmeno
il passo -9 e + 11 lo ho solo con curva da o a 100
in normal ho misurato -1,5 a gas zero e + 7 a tutto gas.
idle ancora non lo ho settato il 3D per me è ancora una fantasia !!!!
ok per il gyro ero in avcs ma il valore non lo ricordo preciso , comunque non lo
accendo finchè non ho il motore adatto l'esc sembra andare ancora ma la confezione
che lo contiene si è sciolta
grazie...vi terro informati
Se con curva passo lineare hai -9/+11 vuol dire che i leverismi del main rotor non sono tutti paralleli, ricontrolla tutto perchè il settaggio non è corretto ed è un grosso limite.
In normal sono pochi i gradi in negativo e pochissimi quelli in positivo, ti consiglio -3/0/+11. 7 gradi sono pochissimi, tieni in considerazione che in hoovering sei a 5-5,5 gradi di passo (dipende molto dai giri, prima secondo me eri in hoovering a 4° scarsi )...
Prima di fare qualunque ulteriore prova correggi il settaggio meccanico e poi quello sulla radio per avere valori corretti. Ovviamente il settaggio lo devi fare in idle, con curva lineare -x/+x (devono essere comunque identici, poi ottieni il valore desiderato dallo swash mix della radio) e poi setti il normal modificando la parte negativa della curva.
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
