Originalmente inviato da criptico Ah, bene. Le pale di scatola sono flessibili ma indistruttibili, poco poco avevi quelle in legno si sarebbero sbriciolate
Per il momento prova la curva gas che ti ho indicato e potrai volare tranquillo, per il resto hai fatto benissimo a seguire la curva di firedragon.
La curva di passo che hai indicato spostala però in stunt/idle 1, in normal falla -3/0/+10 perchè -9° con un filo di gas sono perfettamente inutili o potenzialmente dannosi in volo (con un filo di gas) in condizioni di vento.
Per il gyro controlla anche i settaggi della radio, da come ne parli sei in rate mode senza meccanica settata con la giusta incidenza. Assicurati di essere in avcs con un valore di partenza di 65.
Non volare in casa e facci sapere |
con questo non ci penso nemmeno
il passo -9 e + 11 lo ho solo con curva da o a 100
in normal ho misurato -1,5 a gas zero e + 7 a tutto gas.
idle ancora non lo ho settato il 3D per me è ancora una fantasia !!!!
ok per il gyro ero in avcs ma il valore non lo ricordo preciso , comunque non lo
accendo finchè non ho il motore adatto l'esc sembra andare ancora ma la confezione
che lo contiene si è sciolta
grazie...vi terro informati
