Originalmente inviato da franci Il potenziometro è lungo complessivamente 40 mm ed il cursore ha una corsa di 27 mm.
Se vi mancano dei dati tecnici chiedete che, nei miei limiti del possibile, ve li fornirò.
P.S. il telecomando è di una super la rossa/super la nera (usano il medesimo).
Infinitamente grazie a chi mi aiuterà.  |
Come minimo serve la resistenza fra i due capi del reostato.. intendo i due capi fissi..
ma poi sei sicuro che ti abbia abbandonato definitivamente ??
Normalmente il problema è nei contatti con del pulisci contatti spray (tipo philips) generalmente si risolve...
PS potrebbe andare bene il modello STRS30101 della ALPS, non so se RS lo ha a catalogo... 30mm corsa 45 mm di lunghezza
Oppure il STRS20101 20mm corsa 35mm di lunghezza...
