Vecchio 08 giugno 11, 01:41   #2240 (permalink)  Top
goryc
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
forse sarebbe meglio che qualcuno 8chi li ha misurati o li conosce) postasse un po' di dati sugli assorbimenti in volo...
60 amp sono tanti...
poi: 60amp sono continui, immagino il picco tollerato sia maggiore... o no?
Queste le caratteristiche dell'80A
Young Generation Electronics
YGE Drehzahlregler der L-Serie 80A V4
für Brushless Motoren
QUALITÄTSPRODUKT - MADE in GERMANY
Technische Daten:
# Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
# 2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
# 6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
# Unterspannungserkennung abschaltbar.
# Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
# Drehzahlregelung (Governor-Mode).
# Softanlauf.
# Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.*
# Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
# Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
# Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
# Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
# Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
# Übertemperatur- / Überlastwarnung
# Antiblitz
# Maße: 70 x 25 x 11 mm
# Gewicht: 28g, mit Kabel 55g
# Programmierung mit der ProgCard II
Dati tecnici:
# La corrente specificato è la potenza massima continua con buon raffreddamento.
# 2 a 6S LiPo, la riduzione a bassa tensione.
# 6-18 celle NiMh, la riduzione a bassa tensione.
Sottotensione # rilevazione disabili.
# Switched BEC: 5,5 V, 3A continui, picco di 5A.
# controllo della velocità (modo governatore).
# soft start.
# free-running Active, il carico di parte illimitato .*
# il cronometraggio automatico, o regolabile in 6 passi.
# variabile continua freno F3A.
# normale freno EMF in 3 passi.
# Frequenza di clock: da 8 a 16 kHz
# Limite di velocità: 240.000 giri / min (2-poler)
# sovratemperatura / sovraccarico di avvertimento
# Anti-flash
# Dimensioni: 70 x 25 x 11 mm
# Peso: 28g con 55g cavo
# Programmazione con il II Card
Dimensioni: 70mm x 25mm x 11mm
Peso: 55g
Sezione del cavo: 4 mm = b2
goryc non è collegato   Rispondi citando
