Originalmente inviato da Martinolupo Perchè secondo te nei pacchio di lipo le celle quando sono saldate in parallelo hanno un diodo tra loro???
Basta connettere le celle in parallelo quando hanno esattamente la stessa tensione.
Ovviamente le celle devono avere le stesse caratteristiche. |
Come dicevo all'inizio "i due pacchi siano perfettamente identici", non devono avere soltanto la stessa tensione, ma anche la stessa resistenza interna e la stessa capacità di scarica.
Nei pacchi assemblati, è evidente che tutte le celle sono dello stesso tipo... si spera.
