Originalmente inviato da brunart ho capito
sei un pigrone
sei come un mio amico che mette sette cucchiaini di zucchero nel caffè perchè si stanca a rigirarlo col cucchiaino
per prima cosa devi calcolare LA CORDA MEDIA AERODINAMICA e si fà così:
dopo di che il baricentro DEVE ESSERE CALCOLATO TRA IL 25% E IL 33% DELLA CORDA MEDIA AERODINAMICA facendo le consuete prove di planata
io di solito parto con il baricentro al 27% e poi lo modifico, ma 8 volte su 10 il 27% è la misura giusta (sui modelli che ho fatto io) Note :* Tipicamente il CG di un modello si trova a circa il 25% ( x= 25 ) della Corda Media Aerodinamica ( rappresentata nel disegno da Cm ) . Nel caso si voglia arretrare il baricentro si consiglia di non superare il 33% di Cm ( x = 33 )
* Per le 'ali volanti' il CG si trova fra il 16% e il 20% di Cm
* Aerei dotati di un piano di coda con elevata superficie permettono al baricentro di essere avanzato
* Una fusoliera larga ( rispetto alle dimensioni dell' ala ) permette al baricentro di essere arretrato * I delta senza coda richiedono un altro metodo di calcolo del baricentro
questo è il metodo che uso io da 20'anni
l'immagine e le note le ho tratte per comodità da questo sito: GRUPPO AEROMODELLISTICO "OTTO GRUNF": Come calcolare il Centro di Gravità |
Non sono Pigro.. è che ho il cervello in pappa ultimamente, nemmeno riesco a fare due scassi nella stessa posizione.. nel depron.. Diciamo che forse i troppi lavori, le poche ore di sonno e tutto il resto.. mi stanno friggendo..
