Innesco Citazione:
Originalmente inviato da walter68 No! non la posso mettere la polvere, il fischione esploderebbe.
Cosi com'é va bene, il fischione lanciato si allontano dei circa 100m e poi esplode.
Per il circuito ho comprato questo da HK controlla fino a 9 dispositivi in sequenza, HobbyKing Online R/C Hobby Store : Multi-Remote Receiver operated on/off Switch
ma a causa degli inneschi artigianali privi di resistenza ho paura di arrostirlo e pertanto per il momento uso un accrocco fatto con un servo e due microswich che attivano i razzetti.
Le accensioni che hai postato vanno bene per fischioni e fumogeni più grandi ma se consideri il costo per spararne solo 6. Quelli autocostruiti costano una scatola di cerini e ne produci 50/80. | Io uso il filo della resisenza di un vecchio Asciugacapelli.
Due o tre cm avvolti sulla miccia del razzetto
Nella voliera:
E-Flite Apprentice, Piper Cub, F22 Raptor, Radian pro,
