Originalmente inviato da at-6 harvard scusate sono un po' ot. ma devo chiedervi alcune cose.
1) fino a quanti minuti puo' volare con un pacco da 3400mAh 14.8v 51Wh 30c. con ricevente hitec optima 9?.
2) il carica batterie della li po a qualto la devo impostare di tempo?..30 min o 60min?
grazie per un eventuale risposta. |
Devi sapere quanto consuma il motore, con una pinza o un wattmeter, poi fai capacità della batteria in ampere, nel tuo caso 3,4 diviso l'amperaggio del motore moltiplicato per 60 e avrai quanti minuti puoi volare a manetta. Per il tempo massimo ottenibile con gas misto alti e bassi devi regolarti in base al tuo stile di volo.
esempio: 3400 mah come ne tuo caso e motore con 55 A di assorbimento massimo
3.4/55*60= 3.7 minuti di volo a canna, credo che 5 minuti e mezzo con volo misto ci arrivi tranquillamente, io però non arrivo mai a far staccare i regolatori, e le batterie ringraziano.
Vittorio
