Originalmente inviato da walter68 Il funzionamento é abbastanza semplice i supporti in vetronite da elettronica e tubi in ottone ha due facce conduttrici, alimentate da una lipo il cui circuito é interrotto da due o più micro swich comandati da un micro servo.
I pippolini rossi che si vedono altro non sono che fiammiferi elettronici autocostruiti con un filamento in rame e pasta delle capocchie dei fiammiferi. Vengono inseriti nei supporti e vanon a chiudere il circuito elettrico. Quando il servo chiude il microswich, la corrente scorre nel filamento che si infiamma innescando il propellente del fischione che parte. Le alette sul fischione non sono solo coreografiche ma servono a namdarlo diritto o quasi.
Ho preso anche il circuito elettronico da HK per comandare le luci e apparati vari con un solo canale ma ho timore che cortocircuitando la Lipo esploda. devo creare altri fiammiferi elettronici con una resistenza o meglio con le lampadinette delle luci di natale. |
anche se non ho capito bene come hai fatto, è interessante... e mi chiedevo.. se ci emtti anche della povlere da sparo dentro il misssilotto? così almeno prolunga un po la sua corsa.. alla fine basterebbe spezzare un Raudo a metà e magari mettere il missilotto proprio sopra al raudo...
per l'accensione potresti usare lo stesso sistema che si usa per i fumogeni
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Accessori impianti RC :: Interruttori elettronici :: SRC Switch starter per fumogeni FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Accessori impianti RC :: Interruttori elettronici :: RAF, ricariche accensione fumogeni
