Originalmente inviato da sescot Questa volta un problema ce l'ho io...
T Rex 500 flybarless con microbeast, ma non c'entra.
Ho una vibrazione, così forte che mi ha tranciato l'albero di coda...
Mi spiego, il modello ha volato alla grande per moltissimi voli, e qualche inevitabile crash...
Poi ha iniziato a vibrare. Purtroppo non ricordo se connesso ad eventi strani...
Ora, lascio su l'albero principale, togliendo tutto ciò che c'è sopra, piatto, testa. Faccio scendere la cinghia per tenere la coda ferma, do gas, vibra ma pochissimo, direi nella norma, metto su la cinghia, SENZA palini, vibra molto, se metto i palini va in risonanza, un disastro.
Ho cambiato la coda, completa, da align metal a clone metal, non cambia nulla. Tiranti tubo coda solidi, non vibrano; il blocca tubo coda è in metallo e serra pure troppo. Muovendo non sento NESSUN gioco da nessuna parte. Le corone sono ok, lo localizzo in coda ma non è la coda... Non so + che fare.... |
Se', controlla che la cinghia non sfiori da nessuna parte il tubo e il porta tubo. Basta un leggerisimo contatto per mandare in crisi la coda con le vibrazioni. Avevo una cosa del genere sul mio, sparita quando sono passato al cardano.
Riguardando il blocco coda della cinghia mi sono accorto che la cinghia toccava leggerissimamente il porta tubo e questo innescava le vibrazioni. La firma di una cosa dl genere e' la presenza di "polvere" generata dallo sfregamento della cinghia.
Anche con un 450 ho avuto lo stesso problema, sparito quando ho montato il cardano
