Vecchio 07 giugno 11, 13:45   #283 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
scusate sono un po' ot. ma devo chiedervi alcune cose.
1) fino a quanti minuti puo' volare con un pacco da 3400mAh 14.8v 51Wh 30c. con ricevente hitec optima 9?.
2) il carica batterie della li po a qualto la devo impostare di tempo?..30 min o 60min?
grazie per un eventuale risposta.
Immagino tu stia parlando dell'habu, non del 32 - xche' il 32 con quella batteria dubito tu riesca a farlo decollare. La risposta e' semplice: collega l'optima9 tramite SPC direttamente al pacco batterie, accendi l'aereo e fai una prova a terra, simulando il decollo (motore pieno per 20 secondi), volo orizzontale (mezzo motore), con qualche punta a motore pieno (mai piu' di 10~20 secondi) e qualche secondo qua e la a 10~20% motore come faresti in una picchiata. Quando vedi che il voltaggio del pacco che ti segna l'aurora scende sotto ai 14v a 50% motore, in volo sarebbe tempo di atterrare. A terra invece puoi andare avanti ancora un po'. Fai la massima attenzione che in NESSUN momento (a pieno motore o meno) il voltaggio scenda sotto ai 12,5v, senno' rovini le batterie...
In questo modo vedi se e' tutto apposto e se il motore/esc sono in buone condizioni, prima di fare una fumata appena dopo il decollo. Non stressare troppo il motore senno' lo rovini...
Il caricabatterie - piu' lentamente ricarichi le batterie e piu' ti durano, quindi se non hai fretta fai una ricarica lenta. In ogni caso, mai meno di 30 minuti (2c). A meno che non ci sia scritto espressamente sulla batteria che possa essere ricaricata piu' velocemente.
1C equivale a 1 ora, 2C a 30 mins, 4C a 15 mins e via cosi'.
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
