Originalmente inviato da Enrico_ A mezzogiorno è arrivato il postino con il mio primo GA-250 ! alle ore 14 era già collegato alla ricevente di un miniprotos che sto preparando al suo primo volo, in verità era gia' installato un altro gyro di marca più blasonata ma era il primo eli che avevo sottomano su cui stavo già lavorando. Volevo solo fare qualche prova di settaggio e devo dire che in un paio di minuti ho settato questo gyro. Prima di tutto si setta il tipo di servocomando digitale, in questo caso un 5084mg della Hitec era già in coda al mini ed ho usato le impostazioni standard del gyro. Subito dopo si collega il giro e si setta la direzione di lavoro e i due finecorsa separati, basta seguire i lampeggi e le istruzioni, facilissimo! Gia' qui ho notato assenza di drift, la cosa mi ha stupito molto positivamente. La sera tornato dal lavoro prima di ricollegare il giro installato sul miniprotos (il ga250 lo ho preso per un trex250) ho voluto provarlo visto che elettricamente era già sul miniprotos (non ancora a punto ma volante). Un pezzetto di biadesivo recuperato dal cestino della pattumiera ed una fascetta di velcro lo ho fissato sopra l'altro giro...tanto per provarlo. Sistemati i cavi alla meglio sono andato in giardino... acceso in "blocco coda" e qualche prova, ho solo portato il gain all'80% (stesse impostazioni sulla radio del Futaba401), la coda è decisamente bloccata e nessun drift! non ho veramente volato ma ho solo dato passo improvvisamente un po' di volte, un paio di mezzi giri (il giardino non è molto grande..). mi sembra un buon giro non vedo l'ora di portarlo al campo su di un eli settato un po' meglio. Poco fa ne ho ordinati altri due, uno per il muletto tarot del 450pro ed uno di scorta |
ottimo, mi fa piacere che le mie impressioni su questo gyro sono condivise anche da altri, in questi giorni ci sto volando parecchio col mio 250, solo volo traslato sia chiaro, ma si sta comportando benissimo, anche col vento 0 problemi! La coda è veramente inchiodata in tutte le condizioni di volo, anche nelle retromarce veloci. Ma quello che mi sorprende di più è che a differenza degli altri gyro che avevo prima (esky con headlock e futaba 240) col calare dei giri e quindi del voltaggio, la coda non drifta nemmeno di un millimetro.
Una cosa però, vi siete accorti che una volta configurati i limiti superiori ed inferiori quando si va a dare comando destra o sinistra il movimento non è spalmato da 0 a 100% del comando, ma arriva a fine corsa già al 40% del comando?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
