BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Raffredamento motore eletrico rc 550
Vecchio 06 giugno 11, 23:54   #5 (permalink)  Top
dario77
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
per il costo dissipatore non ho idea, prova a fare una ricerca con google oppure vediamo se qualcuno che ha un minimo di esperienza ti illumina, comunque se ci riesci a tenere la mano anche solo per 10 secondi significa che non è a temperature da "fusione" dato che un motore rischia mediamente intorno ai 70/75/80° C (dipende anche tanto dalla qualità dei materiali) e quelle temperature sono da ustione al solo tocco
il fatto che perda potenza però è strano, sicuro non sia dovuto alla batt. che si scarica?
discorso batterie.
lo so che costano tanto ma con delle batterie che hanno pochi C (poca capacità di fornirti corrente) si scaldano, quindi le stressi, durano poco e rischi che (non voglio metterti paura) si gonfiano mentre le usi o mentre le carichi eeeeee fanno fuuufffff con tanto di fiammatona!.
se proprio le tieni e aspetti che, nel tempo ti capiti di comprare un modello magari più piccolo con un consumo più ridotto su cui le puoi usare,(anche quelle però bisogna vedere a che temperature arrivano, perchè è normale che un po' si scaldino)
Per i C
sulla batteria, da qualche parte troverai la cifra 15C;20C;25C, una volta che sai i C di scarica non devi fare altro che aspettare che qualcuno con la sua esperienza o con qualche calcolo ti dica se sono sufficienti o meno
questo è tutto
Infatti completo il discorso di franci con il dirti che troverai anche la dicitura mah preceduta da un numero, fondamentale per calcolare la scarica totale della batt.
Dacci qst valori e ti illuminiamo.
Dissipatori ce ne sono un casino e di tutti i prezzi:
dissipatore | eBay
dario77 non è collegato   Rispondi citando
