ragazzi sono appena ritornato da un 3D notturno sotto i fari
che figata ragazzi si vola meglio di notte che di giorno!!!i motivi??semplice,sai che hai una zona ristretta dove volare e quindi aumenta la concentrazione,inoltre si vee benissimo il piatto formato dai paddle e un po quello delle pale nere....
xPIGI 1975 : allora nel menu swash della tua radio(futaba spero) metti la percnetuale del piatto al 30% cosi hai un'escursione dei servi che ti permette di avere un passo +-10 gradi.
quindi stick al centro e squadrette a 90 gradi regolandoli con i subtrim.
ti dico le lunghezze dei miei tiranti magari ti aiutano, la lunghezza è dal centro del buco al centro dell'altro buco.
linkage da servo a piatto:
servo con linkage lungo : 38mm
servo con linkage corto : 26mm
servo centrale(cabra picchia) :circa 28mm
con queste misura avrai il piatto dritto. gli end point sulla radio ai canali 1,2,6 sono di 121%
i linkage che vanno dal piatto al braccio elle manine sono rispettivamente 25mm piu meno
e con cio avrai un passo di +-10gradi.
fammi sapere giovà
