Originalmente inviato da angelo.p Ecco le foto. La flybar non è perpendicolare alle pale. Ovviamente girando si stabilizza ma il gioco mi sembra eccessivo. Si può anche vedere la modifica fatta al fantastico pezzo....
non so se devo stringere le vitarelle oppure si sono allargati i pernetti che tengono i due braccetti. A voi si muove tanto?
Per quanto riguarda le pale mi consigliate quelle con la modifica alla coda oppure rimetto le pale in fibra per 22e (il francese dice che walkera non le produce più mentre le ho trovate di nuovo dal mio fornitore inglese....)?
Ciao a tutti
Angelo |
Il gioco è esagerato non provare a volarci !!
Qualche pezzo deve essere rotto o non serrato. Devi assolutamente smontare la testa del rotore e controllare pezzo per pezzo.
Se hai bisogno chiedi pure
Edit: per l'ordine cumulativo sentiamoci in privato
