In effetti la radio è proprio una Futaba
non in 2.4, è l'unico modello che ho ancora con la vecchia frequenza in "40". Il FAIL SAFE direi che in 20'anni non l'ho mai impostato. Quindi mi dite che esso potrebbe ,come dire, essere impostato in default? VA detto che uso il gas al rovescio da tutti, ovvero stick su' gas spento, quindi ho dovuto reversare il comando. Le batterie del motore le ho controllate e avevo ancora 1700 mah di carica, in ogni caso esse non alimentano la ricevente essa è alimentata da un pacco a parte da 3500 mah, ancora super carico.
Miscelazioni motore alettoni non sono state impostate.
Comunque, resetto tutte le funzioni radio e riprogrammo tutto da capo poi ripovo, se il problema persiste, cambio regolatore oppure vendo il modello
Ciao!!!
