Originalmente inviato da qpidgiga Attenzione, non so se il progetto su cui ti stai basando sia l'evoluzione di quello che hai postato nella parte motoristica penso che manchi un pezzo abbastanza importante... il foil di poppa...
Guarda i moth o l'hydroptere entrambi ce l'hanno e dovrebbe essere una componente sostanziale per dargli stabilita' sia a motore che a vela, te l'immagini una barca a vela che va impennata?
Guarda questo... io se fossi capace farei un sistema di stabilizzazione cosi', Windrider Rave
veramente bello...
Saluti
Alex |
il foil di poppa che dici tu nell'hydroptere è incluso nel timone
nell'idroscivolante non ce n'è di bisogno altrimenti non sarebbe un idroscivolante e poi l'ala in quel caso e per far alzare soltanto il muso e non farlo sprofondare appena si accelera
