Vecchio 06 giugno 11, 20:03   #2363 (permalink)  Top
Jonathan Livingston
L'avatar di Jonathan Livingston
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da Sgominator Visualizza messaggio
Il mio Funcub faceva lo stesso scherzo quando i connettori tra l'ESC ed il motore perdevano il contatto. Il problema e che dopo smontato e rimontato rifunzionava, per un po', poi ricominciava quando lo scintillio dentro i connettori li carbonizzava
Cambiati i connettori: risolto.
Oppure una saldatura saltata sul PCB dell'ESC.
Oppure una fase interrotta nel motore, nel qual caso lo puoi far riavvolgere.
PS. per resettare l'ESC intendono ri-programmarlo, credo
Credo di aver trovato il problema, grazie a Sgominator per l'illuminazione.
C'è un filo di un avvolgimento del rotore interrotto...credo sia impossibile e poco ortodosso avvicinare i due capi per fare in modo che si tocchino.
Penso proverò la strada del riavvolgimento (...perso per perso...).
Alcune difficoltà:
1- come smontare il motore senza danneggiarlo;
2- come riavvolgerlo (triangolo o stella);
3- che filo usare.
ho per le mani un rotore proveniente da un lettore cd...i fili mi sembrano mooolto simili, chisà potrei usare quello?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi in questa impresa.
Questo è il filo rotto (cliccare sull'immagine per ingrandire)
Equesto il filo che userei per riavvolgerlo...
Name:  filo rotore.jpg
Jonathan Livingston non è collegato   Rispondi citando
