Originalmente inviato da Motociclista1 Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio!
Sono alle prime armi e sto cercando di settare un HK450 v2 (quello con la testa in plastica e il telaio in alluminio). Ho tre servi hxt900 per il piatto, gyro hb401 e servo digitale turnigy per la coda.
Ho cercato di regolare tutto come da guida in rilievo e ho fatto un minimo di bilanciamento alle pale (in legno).
Non sono ancora riuscito a farlo volare.
Il problema è che quando do gas da zero il modello comincia a squotersi vistosamente, per poi stabilizzarsi appena il motore prende qualche giro.
Non riesco a capire da cosa possa dipendere, l'albero principale in movimento sembra dritto e se fossero le pale sbilanciate la cosa dovrebbe peggiorare con l'aumentare della velocità (almeno credo).
Qualche suggerimento? |
Guarda, è una cosa abbastanza normale che appena accendi il modello all'inizio ti si scuote un pò e poi quando prende un pò di giri si stabilizza. E' dovuto al fatto che le pale devono aprirsi bene e simmetricamente e per farlo hanno bisogno di un pò di forza centrifuga. Hai attivato il soft start sul regolatore? Questo aiuta un pò a ridurre questo effetto.
