ho volato per molto tempo con le pale da 620 senza nessuna modifica è non ho mai avuto nessun problema,qualche stoppata se ricordo bene l'ho fatta!
Originalmente inviato da @serafino@ ciao, ti rispondo devi mettere il tubo del t-rex 700 e tagliarlo, lo devi fare 2,5cm più lungo di quello del t-rex 600 idem anche x il cardano, il tubo del 700 dove va nel guscio coda devi allungare l'asola in modo che vadi dentro bene ok , non le mettere senza allungare il tubo se fai 3d spinto basta una stoppata per fare toccare i palini |
