Vecchio 06 giugno 11, 13:32   #4328 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ciao Egidio.
L'avevo già considerato, ma è per 2S. Ho già un Feigao 5200KV per 2S, ma provando a farlo girare a 1S lo fermo appoggiando un dito sul pignone.
L'alimentazione 2S risolverebbe un sacco di cose, ma farebbe crescere il peso.
Una lipo 2S con connettore per bilanciamento da 120 mAh (probabilmete scarsa in durata e spunto) pesa 11 grammi e una da 180 pesa 13,5 grammi. Al questo bisogna aggiungere un convertitore DC/DC per avere 4 volt alla 3 in 1, a meno di avvalersi di una doppia motorizzazione brushless in modo da poter utilizzare il bec con un paio di diodi in serie per la sola 3 in 1 ed i servi...
Diventa complicata e visti comunque i risultati ottenibili a 1S con pignone da 9T ce la facciamo andare bene lo stesso.
Piuttosto, sto esplorando un'altra via.
Sto cercando di capire se con ghiere e pignoni di Microantriebe sia possibile avere il giusto rapporto scegliendo una ghiera e relativo pignone con modulo basso, in modo da avere molti più denti sullo stesso diametro di ghiera.
Non ricordo più se ho avuto possibilità di monitorare le spedizioni, ma mi è arrivato tutto, meno la program card che sto ancora aspettando ed i due XP 7A per il disguido sul pagamento della spedizione.
Aspetta ncora questa settimana, poi fatti sentire con i venditori e se ci fossero problemi, tienici informati che cominciamo a selezionarli
A propostito di selezione, micronradiocontrol.co.uk per il regolatore, lo sconsiglierei per via della spedizione troppo costosa.
mi è appena arrivato l'estrattore da infinityhobby circa 60 dollari di ordine ho pagato 14 euro di dogana alle poste italiane rtacci loro
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
