Originalmente inviato da BINA75 Alla luce di tutto ciò avvaloro dunque il consiglio di montare l'antennino direttamente sul modulo come consigliato da Zott qualche post più indietro. |
volendo se non vuoi toccare l'antenna originale, basta recuperi un vecchio wifi per pc (ruoter, switch, quello che ti pare..) che ha un antennino col filo, e saldi direttamente sul modulo, se non trovi nulla allora prendi quello originale col suo filo grigio, sfili l'antenna dal tx e la piazzi sul modulo, poi prendi il filetto grigio e lo risaldi sul modulo; cosi eviti anche connettori, che alla fine su potenze cosi basse meno ce ne sono è meglio è
Poi se non ti vuoi tenere il buco sulla radio dove c'era l'antenna ci piazzi un bel leddone rosso super luminoso che si accende insieme alla radio, l'alimentazione è facile da trovare, sia sul connettore del modulo che dentro la radio
Cosi se ci voli di pomeriggio/sera e qualcuno chiede della luce rossa, gli dici che il modello è guidato mediante laser
ciaooo
