Ciao, per il pull pull ho usato i terminali da pesca in acciaio. Per le squadrette penso vada più che bene quello che hai usato tu, io ho usato del compensato di betulla da 1mm. Nelle ali non hai messo i longheroni? ti conviene inserire dei longheroni in carbonio, altrimenti rischi che fletta molto.
Io uso acciao armonico da 0,8 ma va benissimo anche quello da 1.
