Originalmente inviato da Cornia Ho solo tolto il mix del direzionale alettoni e altro... problemi di interferenze lo escluderei, anche perchè come detto, tutti gli altri comandi rispondevano perfettamente.
Una cosa: prima di andare in volo, ho trimmato con il sub-trim l'alettone dx, poi mi son scordato di uscire dal menù radio facendo tutto il volo con la pagina del menù "Sub-trim" inserita.... questa è l'unica cosa strana che potrei aver fatto, anche se per la prima mezzora di volo tutto era perfetto... mi sa che proverò a cambiare regolatore, ( 80 A.) anche se questo ha ben soli tre voli all'attivo Però prima voglio riprovare....
HAi ragione Tamadaus, avevo una paura bestia quando mi sono avvivinato al modello per aprire la cappottina e scollegare le batterie del motore, l'elica è una 16/10 quindi una bella sventola Eh..lo sò io che il volo a vela puro è tutta un altra cosa!
Ciao! |
Ciao Giulio,
riprova tutto da fermo, ricontrolla tutto il settaggio del modello.
Probabilmente quando togli il mix innesti un' altra miscelazione (alettoni / motore ?) impostata ovviamente inavvertitamente.
Ciao giobalde
