Originalmente inviato da geco73 Vorrei una conferma, ci sono problemi se uso le pale da 620 per fare 3d?grazie in anticipo |
ciao, ti rispondo devi mettere il tubo del t-rex 700 e tagliarlo, lo devi fare 2,5cm più lungo di quello del t-rex 600 idem anche x il cardano, il tubo del 700 dove va nel guscio coda devi allungare l'asola in modo che vadi dentro bene ok , non le mettere senza allungare il tubo se fai 3d spinto basta una stoppata per fare toccare i palini
