Originalmente inviato da longiano Metto foto di come va fatta la verifica , come noti la pressione è costante senza perdite a 0,5 valore buono , la procedura è che pompando si alza la pressione fino ad un valore che può variare da 0,8 /1,0 come picco massimo, dove la valvola deve scattare aprirsi e lasciare scendere la pressione fino valori di 0,6/ 0,4 questo ultimo un pò basso ma sufficiente se la pressione poi si blocca e non scende più .
Le eventuali correzioni si fanno sostituendo la molla con una adeguata , naturalmente la valvola deve essere in buone condizioni per garantire la tenuta .
Resta comunque un lavoro che richiede un minimo di esperienza .
Controlla come ti è stato consigliato da il biplano la parte elettrica .
Saluti |
Secondo me è un peccato che queste informazioni si disperdano in giro per il forum..che poi nemmeno la funzione "cerca" può facilmente scovare...
Sarebbe doveroso, aprire una discussione, da tenere pulita da commenti inutili (
), dove si raccolgano tutte queste procedure a rapida portata di lettura degli utenti.
Tornando al tread: longiano, si può correggere anche solo piegando il bilancere (operazione di particolare delicatezza), o sbaglio, senza sostituire la molla?
