Le batterie non si rovinano con il tuo sistema. L'importante è non sovracaricarle.
Se il caricabatterie è automatico è prudente non sospendere la carica negli ultimi 15 minuti dal termine, quando cioè la tensione della batteria inizia a scendere di pochi mV per concludere la carica.
Anche quest'ultima precazione dovrebbe essere inutile in quanto la batteria dopo un po' che è scollegata diminuisce di tensione e ricollegandola al CB quest'ultimo riesce a riconoscere il gradino di tensione utile allo stacco per fine carica.
Se il caricabatterie è temporizzato bisogna tenere conto delle ore di carica già fatte.
Naraj.
