Ciao a Tutti,
Vorrei realizzare un sitema di apertura tramite motore di un pannello.
In pratica si tratta di un albero che ruotando va ad aprire/parzializzare una griglia facendo uscire del prodotto da un serbatoio. (prodotto solido tipo granelli)
Non si tratta di un modellino ma di un aereo per lavoro agricolo. attualmete il tutto viene aperto manualmente (tramite una leva in cockpit) al segnale del gps una volta sul campo da trattare.
Il gps agricolo ha delle uscite (e anche un entrata che è colegato ad uno switch sulla leva dell apertura sebatoio che registra le aperture chiusure dello stesso per avere un riscontro su quanto sia stato trattato).
Vorrei utilizzare questo segnale in uscita dal gps (che puo essere ritardato o anticipatao prima dell'arrivo sul punto interessato, per regolarsi con i tempi di apertura/chiusura) per comandare un motore passo passo che vada ad operare l'apertura chiusura.
Cercherei un sistema dove si possa regolare i fine corsa (l'apertura è parzializzata per un certo valore di scarico di materiale , questo valore rimane quasi sempre fisso, di solito si setta ad inizio stagione e poi rimane cosi) e con uno switch apertura/chiusura ai finecorsa.
Il sistema a bordo è di 24 V DC ma nel caso si puo adottare un trasformatore se necessario.
Lo sforzo nn so dire il valore, la piastra non è enorme , è circa 120 cm x 30 cm di altezza però c'è da tenere conto dell'aria a circa 75/100 nodi che tende a chiudere più il leverismo delle leva in cockpit, quindi farei una cosa bella sovradimensionata.
Accetto consigli
Grazie a tutti
MArco
marcoaro81@libero.it
