Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 05 giugno 11, 12:58   #6694 (permalink)  Top
Lionix
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
problema batteria incandescente
raga io sul mio msr uso delle batterie iperion 160 mah... tutto ok voli perfetti qualke crash ma nulla di ke... ad un certo punto dopo aver finito il volo lascio riposare tutto 20 min e dopo provo a fare qualche altro volo con altre batterie che non avevo usato nel volo precedente... appena inserisco l'iperion 160 mah la batteria si fa subito incandescente quasi rovente ed io istintivamente stacco la batteria dall'eli e butto eli e batteria a terra...
puzza un po l'eli di bruciato. dopo neanche 20 secondi la batteria che era rovente si raffredda molto velocemente e la provo a rimettere (sbagliando perchè l'eli puzzava ancora) le pale si muovono, i servi rispondono bene (almeno sembra), ma non si riesce a sollevare da terra perchè il muso si inclina molto in avanti e neanche con i trim si riesce a regolare... corto circuito che ha bruciato qualcosa forse?
l'eli dopo 10 min(ora) puzza ancora un po di bruciato (ovviamente l'ho lasciato senza batteria all'interno).
qualche consiglio per risolvere il problema?
edoardo
Lionix non è collegato   Rispondi citando
